Datasheet Texas Instruments 74ACT16541DL — Даташит
Серия74ACT16541
Модель74ACT16541DL
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 322 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаACT16541
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.2 нс
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16541 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16541DL
