Datasheet Texas Instruments BQ2002SNTRG4 — Даташит
СерияBQ2002
МодельBQ2002SNTRG4
Контроллер заряда NiCd/NiMH с выводом отрицательного dV и пикового напряжения 8-SOIC 0–70
NiCD/NiMH Fast-Charge Management ICs datasheet
PDF, 691 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2009
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2002
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryNiCd,NiMH
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologyLinear
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)6 В
Operating Vin(Min)4 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: DV2002L2
    BQ2002 Evaluation Module for NiCd/NiMH, Linear with -dV or Peak Voltage Detect
  • Using the bqSWITCHER, bq24115, as a Nickel Charger
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2007
    This application report describes the combination of the bqSWITCHERв„ў bq24115 charge management device and the bq2002 battery charge controller to provide a high-efficiency-switching charging solution for nickel battery packs.
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2002SNTRG4
