Datasheet Texas Instruments CD74HC4067SM96E4 — Даташит
СерияCD74HC4067
МодельCD74HC4067SM96E4
Высокоскоростной 16-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с 24 SSOP от -55 до 125
CD74HC4067, CD74HCT4067 datasheet
PDF, 705 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
32 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Зенер
Россия и страны ТС
CD74HC4067SM96E4
от 23 ₽
CD74HC4067SM96E4
33 ₽
CD74HC4067SM96E4
67 ₽
CD74HC4067SM96E4
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHP4067
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот89 МГц
Bandwidth(Max)89 МГц
Configuration16:1
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)50 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)8 мкА
ON-state leakage current(Max)8 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) PKG
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)60 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4067SM96E4
