Datasheet Texas Instruments TRF3765IRHBR — Даташит
| Серия | TRF3765 |
| Модель | TRF3765IRHBR |
300–4800 МГц, малошумящая система ФАПЧ с целочисленным/дробным числом и встроенным ГУН и до 8 выходов 32-VQFN от -40 до 85
TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 янв 2016
Купить TRF3765IRHBR на РадиоЛоцман.Цены — от 250 до 2 020 ₽19 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты | |||
| TRF3765IRHBR Texas Instruments | 413 ₽ | ||
| TRF3765IRHBR Texas Instruments | от 1 969 ₽ | ||
| TRF3765IRHBR Texas Instruments | от 2 020 ₽ | ||
| TRF3765IRHBR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | RHB | RHB |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TRF3765 | IRHB |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| 1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) | -106 dBc/Hz |
| Current Consumption | 115 мА |
| Integrated VCO | Yes |
| Lock Time(Typ) | 60 us |
| Normalized PLL Phase Noise | -221 dBc/Hz |
| Output Frequency(Max) | 4800 МГц |
| Output Frequency(Min) | 300 МГц |
| Package Size: mm2:W x L | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Wideband |
| VCC | 3.3 В |
| VCO Phase Noise(Nom) | -133 dBc/Hz |
- Evaluation Modules & Boards: TSW12J54EVM
Wideband RF Receiver Reference Design
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW3065EVM
TSW3065 Standalone Local Oscillator Source Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TRF3765EVM
TRF3765 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC34SH84EVM
DAC34SH84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.5-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
- Low supply TRF3765 performance evaluationPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2012
- TRF3765 Output TerminationsPDF, 248 Кб, Файл опубликован: 4 янв 2012
- TRF3765 REF_IN Impedance Application NotePDF, 92 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2012
- TRF3765 Synthesizer Lock TimePDF, 448 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
PLL lock time is an important metric in many synthesizer applications. Because the TRF3765 uses multiple VCOs and digitally switched capacitor banks to achieve extremely wideband operation, PLL lock is a two-step process of switching to the proper digital setting followed by analog frequency lock. This wideband operation along with digital frequency band selection requires a different set of timi - Supply Noise Effect on Oscillator Phase NoisePDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 22 ноя 2011
This report provides the description of local oscillator (LO) phase noise degradation due to supply noise. Brief theoretical information supported by experiments carried out to demonstrate this degradation is discussed. The importance of selecting appropriate low-noise LDO (low-dropout) linear regulators is discussed. The impact of improper LDO within in-band phase noise of a multi-GHz synthesizer - Characterization Report for FMC30RFPDF, 11.3 Мб, Файл опубликован: 18 сен 2014
- JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirementsPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Analog Applications Journal 2Q 2015PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
Серия: TRF3765 (2)
- TRF3765IRHBR TRF3765IRHBT
- Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
