Datasheet Texas Instruments ADS1274IPAPR — Даташит
СерияADS1274
МодельADS1274IPAPR
24 бита, 144 кГц, 8 каналов, одновременная выборка, дельта-сигма АЦП 64-HTQFP от -40 до 125
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 фев 2011
Pin64
Package TypePAP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS1274
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)2.2 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)201.4 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)275 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
SNR111 дБ
Sample Rate (max)144kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.128 MSPS
THD(Typ)-108 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1274EVM-PDK
    ADS1274 Performance Demonstration Kit
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1274 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1274IPAPR
