Datasheet Texas Instruments THS4022CDGNR — Даташит
СерияTHS4022
МодельTHS4022CDGNR
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 350 МГц, двойной 8-MSOP-PowerPAD от 0 до 70
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаACA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic68 dBc
3rd Harmonic69 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl350 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)3500 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)470 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4022EVM
    THS4022 High Speed Amplifier Evaluation Module
  • Using a decompensated op amp for improved performance
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4022CDGNR
