Datasheet Texas Instruments OPA2347YZDT — Даташит
СерияOPA2347
МодельOPA2347YZDT
WCSP-8 Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-DSBGA от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
41 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Low Input Bias Current/FET InputWCSP-8 Micropower Rail-To-Rail Operational Amplifier Op Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 8Pin DSBGA...
OPA2347YZDT
от 258 ₽
OPA2347YZDT
OPA2347YZDT
727GS
OPA2347YZDT
Package TypeYZD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOPA2347
Width (мм)2.3
Length (мм)1.3
Thickness (мм).65
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesTiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2347YZDT
