Datasheet Texas Instruments 74ACT11112N — Даташит
Серия74ACT11112
Модель74ACT11112N
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом и четким и предустановленным 16-PDIP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK-Type Neg-Edge 2Element 16Pin PDIP
74ACT11112N
17 ₽
74ACT11112N
25 ₽
74ACT11112N
62 ₽
74ACT11112N
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11112 (1)
  • 74ACT11112N
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11112N
