Datasheet Texas Instruments SN74LS06DRE4 — Даташит
СерияSN74LS06
МодельSN74LS06DRE4
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SOIC от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS06
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/40 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS06DRE4
