Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8568SRGCT — Даташит
СерияADS8568
МодельADS8568SRGCT
16-разрядный 8-канальный АЦП SAR с одновременной выборкой и биполярным входом 64-VQFN от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
36 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter, 16Bit, 510KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, VQFN
Рутоника
ADS8568SRGCT
1 208 ₽
ADS8568SRGCT
от 3 938 ₽
ADS8568SRGCT
41 484 ₽
ADS8568SRGCT
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS8568
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)12 В
Input Range(Min)-12 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)335 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD90 дБ
SNR91.5 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8568EVM-PDK
    ADS8568 Performance Demonstration Kit
  • ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)
    PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
Серия: ADS8568 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8568SRGCT
