Datasheet Texas Instruments LMV358M — Даташит
СерияLMV358-N
МодельLMV358M
Операционные усилители общего назначения, низковольтные, с выходом Rail-to-Rail, 8-SOIC от -40 до 85
LMV3xx-N/-Q1 Single, Dual, and Quad General Purpose, Low-Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 дек 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMV358M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV358M/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.22 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV358M
Публикации по теме
