Datasheet Texas Instruments TLV2772AQPWRG4Q1 — Даташит
| Серия | TLV2772A-Q1 |
| Модель | TLV2772AQPWRG4Q1 |
Автомобильный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходным напряжением Rail-to-Rail с отключением 8-TSSOP от -40 до 125
Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 авг 2008
Купить TLV2772AQPWRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 346 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Automotive 2.7V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier With Shutdown 8-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| TLV2772AQPWRG4Q1 Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| TLV2772AQPWRG4Q1 Texas Instruments | 113 ₽ | ||
| TLV2772AQPWRG4Q1 Texas Instruments | 346 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2772AQ |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| GBW(Typ) | 5.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 10.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.6 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
Серия: TLV2772A-Q1 (4)
- TLV2772AQDRG4Q1 TLV2772AQDRQ1 TLV2772AQPWRG4Q1 TLV2772AQPWRQ1
