Datasheet Texas Instruments 80020022A — Даташит
СерияSN54LS243
Модель80020022A
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
Pin20
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupCDIP
CFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 80020022A
