Datasheet Texas Instruments THS6214IPWPR — Даташит
Серия | THS6214 |
Модель | THS6214IPWPR |
Двухпортовый усилитель линейного драйвера VDSL2 24-HTSSOP от -40 до 85
THS6214 Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Телекоммуникационные микросхемы | |||
THS6214IPWPR Texas Instruments | 97 ₽ | ||
THS6214IPWPR Rochester Electronics | 149 ₽ | ||
THS6214IPWPR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 24 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS6214 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 100 dBc |
3rd Harmonic | 89 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Adj Current Limit |
Архитектура | Current FB,DSL Line Driver |
BW @ Acl | 160 МГц |
CMRR(Min) | 53 дБ |
CMRR(Typ) | 65 дБ |
GBW(Typ) | 160 МГц |
Input Bias Current(Max) | 3500000 pA |
Iq per channel(Max) | 22.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 21 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 155 uV/C |
Output Current(Typ) | 416 мА |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 28 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 50 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6214 (4)
- THS6214IPWP THS6214IPWPR THS6214IRHFR THS6214IRHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
