Datasheet Texas Instruments AM26LS31INSR — Даташит
СерияAM26LS31
МодельAM26LS31INSR
Четырехкратный дифференциальный линейный драйвер 16-SO от -40 до 85
AM26LS31x Quadruple Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 28 июл 2016
35 предложений от 14 поставщиков
AM26LS31INSR
от 17 ₽
AM26LS31INSR
63 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AM26LS31INSR
от 82 ₽
Microfind
AM26LS31INSR
83 ₽
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка26LS31
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
ICC(Max)80 мА
Package GroupSO
Signaling Rate10 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LS31INSR
