Datasheet Texas Instruments TLE4275QPWPRQ1 — Даташит
СерияTLE4275-Q1
МодельTLE4275QPWPRQ1
Автомобильный стабилизатор напряжения 5 В с низким падением напряжения 20-HTSSOP от -40 до 125
TLE4275-Q1 5-V Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLE4275Q
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options5 В
Iout(Max)0.7 A
Iq(Typ)5 мА
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz27 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesPower Good,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)42 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • TLE4275 Low Temperature Stability
    PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2012
Серия: TLE4275-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE4275QPWPRQ1
