Datasheet Texas Instruments 74ACT16374DLG4 — Даташит
Серия74ACT16374
Модель74ACT16374DLG4
16-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 518 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаACT16374
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
3-State OutputYes
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.4 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16374DLG4
