Datasheet Texas Instruments INA110KPG4 — Даташит
СерияINA110
МодельINA110KPG4
Инструментальный усилитель очень высокой точности с быстростабилизирующимся входом на полевом транзисторе 16-PDIP от -55 до 125
Fast-Settling FET-Input Instrumentation Amp datasheet
PDF, 501 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июл 2005
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаINA110KP
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)2.5 МГц
CMRR(Min)106 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.5 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.01 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.05 нА
Input Offset (+/-)(Max)250 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)2 uV/C
Iq(Typ)3 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)1 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt10 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)36 В
Vs(Min)12 В
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA110KPG4
