Datasheet Texas Instruments OPA4227UA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA4227
МодельOPA4227UA/2K5G4
Высокоточные малошумящие операционные усилители 14-SOIC от -40 до 85
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4227UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.3 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4227UA/2K5G4
