Datasheet Texas Instruments TLC2264CPWG4 — Даташит
СерияTLC2264
МодельTLC2264CPWG4
Операционный усилитель Quad Advanced LinCMOS™ Rail-To-Rail 14-TSSOP от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2264CPWG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 710kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, TSSOP, 14Pins
TLC2264CPWG4
105 ₽
TLC2264CPWG4
118 ₽
TradeElectronics
TLC2264CPWG4
TLC2264CPWG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаP2264
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264CPWG4
