Datasheet Texas Instruments 5962-0254501MZA — Даташит
СерияLMH6628QML
Модель5962-0254501MZA
Двойной широкополосный малошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению 10-CFP от -55 до 125
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual Volt Fdbk ±6V/12V 10Pin CPAK Tray
5962-0254501MZA
13 599 ₽
5962-0254501MZA
16 800 ₽
5962-0254501MZA
5962-0254501MZA
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаLMH662801MZA ACO5962-02545WG-QML Q01MZA >T
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
2nd harmonic65 dBc
3rd harmonic74 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Approx. price399 | 1ku US$
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl300 МГц
CMRR(Min)57 дБ
CMRR(Typ)62 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input bias current(Max)10000000 pA
Input bias current(Typ)700000 pA
Iq per channel(Max)12.5 мА
Iq per channel(Typ)9 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)5 uV/C
Operating temperature range-55 to 125 C
Output current(Typ)85 мА
Package GroupCFP|10
Package size: mm2:W x L10CFP: 42 mm2: 6.121 x 6.858 (CFP|10) PKG
Rail-to-railNo
RatingMilitary
Slew rate(Typ)550 V/us
Total supply voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)2 нВ/rtГц
Vn at flatband(Typ)2 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)2 мВ
RoHSНе совместим
Серия: LMH6628QML (2)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > High-speed op amps (GBW>=50MHz)
59620254501MZA, 5962 0254501MZA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-0254501MZA
