Datasheet Texas Instruments LM7121IM5/NOPB — Даташит
СерияLM7121
МодельLM7121IM5/NOPB
Миниатюрный маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2014
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA03A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl235 МГц
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)175 МГц
Input Bias Current(Max)9500000 pA
Iq per channel(Max)6.6 мА
Iq per channel(Typ)4.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)52 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1300 V/us
Total Supply Voltage(Max)33 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7121IM5/NOPB
