Datasheet Texas Instruments LMH6601MGX/NOPB — Даташит
СерияLMH6601
МодельLMH6601MGX/NOPB
Операционный усилитель КМОП, 250 МГц, 2,4 В с отключением 6-SC70 от -40 до 85
LMH6601 and LMH6601-Q1 250-MHz, 2.4-V CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 июн 2015
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаA95
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic56 dBc
3rd Harmonic73 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)56 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)11.5 мА
Iq per channel(Typ)9.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)275 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730268
    Evaluation board for 5-pin, north facing amplifiers in the SC70 package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730165
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package
  • Evaluation Modules & Boards: 551012922-001
    SC-70 Amplifier Universal Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
    SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
Серия: LMH6601 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6601MGX/NOPB
