Datasheet Texas Instruments JM38510/37003BCA — Даташит
СерияSN54ALS20A
МодельJM38510/37003BCA
Двойные логические элементы положительного NAND с 4 входами 14-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 2Element 4IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
JM38510/37003BCA
от 812 ₽
JM38510/37003BCA
1 217 ₽
Hi-Tech Circuit Group
JM38510/37003BCA
JM38510/37003BCA
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка37003BCAJM38510/
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0015 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/37003BCA
