Datasheet Texas Instruments LMV772MM/NOPB — Даташит
СерияLMV772
МодельLMV772MM/NOPB
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO 8-VSSOP от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA91A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3.5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV772MM/NOPB
