Datasheet Texas Instruments LM83CIMQA/NOPB — Даташит
СерияLM83
МодельLM83CIMQA/NOPB
Тройной дистанционный и локальный датчик температуры с SMBus, интерфейсом I2C и ACPI-совместимым 16-SSOP от -40 до 125
Triple-Diode Input & Local Digital Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMQA83CI
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Remote Channel3
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy25 to 100 C
Remote Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Remote Temp Resolution(Max)8 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ)800 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM83 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM83CIMQA/NOPB
