Datasheet Texas Instruments THS4551IRUNT — Даташит
| Серия | THS4551 |
| Модель | THS4551IRUNT |
Малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель 10-QFN от -40 до 125
THS4551 Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июл 2017
Купить THS4551IRUNT на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 998 ₽34 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4551IRUNT Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
| THS4551IRUNT Texas Instruments | 151 ₽ | ||
| THS4551IRUNT Texas Instruments | 998 ₽ | ||
| THS4551IRUNT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | RUN |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 4551 |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 128 dBc |
| 3rd Harmonic | 139 dBc |
| @ MHz | 0.1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| CMRR(Min) | 93 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 135 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1500000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.44 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.35 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.45 uV/C |
| Output Current(Typ) | 45 мА |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 220 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.175 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4551RUNEVM
THS4551RUN Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4551RGTEVM
THS4551RGT Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4551DGKEVM
THS4551DGK Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
ADS127L01 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4551 (6)
- THS4551IDGKR THS4551IDGKT THS4551IRGTR THS4551IRGTT THS4551IRUNR THS4551IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
