Datasheet Texas Instruments OPA2604IDRQ1 — Даташит
СерияOPA2604-Q1
МодельOPA2604IDRQ1
Автомобильный каталог Операционный усилитель с двумя входами на полевых транзисторах и низкими искажениями, 8-SOIC, от -40 до 125
Datasheet
TSP
DUAL FET-INPUT, LOW DISTORTION OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2604IDRQ1
OPA2604IDRQ1
OPA2604IDRQ1
727GS
OPA2604IDRQ1
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2604-Q1 (1)
  • OPA2604IDRQ1
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2604IDRQ1
Публикации по теме
