Datasheet Texas Instruments SN75LBC182DR — Даташит
СерияSN75LBC182
МодельSN75LBC182DR
Полудуплекс, ESD 15 кВ, 1/4 UL Приемопередатчик 8-SOIC 0–70
SN65LBC182, SN75LBC182 Differential Bus Transceiver datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2005
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7LB182
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Common Mode Range-7 to 12
DuplexHalf
Fail SafeOpen
Fault Protection-10 to 15 В
HBM ESD15 kV
ICC(Max)30 мА
IEC 61000-4-2 Contact8 +/- kV
IsolatedNo
No. of RX1
No. of TX1
Number of Nodes128
Signaling Rate(Max)0.25 Mbps
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LBC182DR
