Datasheet Texas Instruments TPS79225DBVT — Даташит
СерияTPS792
МодельTPS79225DBVT
Сверхмалошумящие, высокие PSRR, быстрые ВЧ линейные стабилизаторы с низким падением напряжения, 100 мА, 5-SOT-23 -40–125
Ultralow-Noise, High PSRR, Fast RF 100-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 496 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2002
33 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 100mA, Fixed(2.5V), Low Noise, High PSRR LDO Regulator Pos 2.5V 0.1A 5Pin...
TPS79225DBVT
130 ₽
TPS79225DBVT
175 ₽
TPS79225DBVT
от 189 ₽
TPS79225DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPEXI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,2.8,3 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.2 мА
Noise27 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz47 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA178 В°C/W
Vdo(Typ)55 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
    ADS5232 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
    ADS5231 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2002
    This application report explains how to use a FET to overcome the input voltage limitation of a linear regulator.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79225DBVT
