Datasheet Texas Instruments OPA695IDR — Даташит
СерияOPA695
МодельOPA695IDR
Сверхширокополосный операционный усилитель с токовой обратной связью и отключением 8-SOIC от -40 до 85
OPA695 Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 дек 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA695
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic65 dBc
3rd Harmonic86 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl1700 МГц
CMRR(Min)51 дБ
CMRR(Typ)56 дБ
GBW(Typ)1700 МГц
Input Bias Current(Max)30000000 pA
Iq per channel(Max)13.3 мА
Iq per channel(Typ)12.9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)4300 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
    DEM-OPA-SOT-1B
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-ADS-SO-1A
    DEM-OPA-ADS-SO-1A
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
    DEM-OPA-SO-1B
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
    High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA695IDR
