Datasheet Texas Instruments CD74HC14M96E4 — Даташит
СерияCD74HC14
МодельCD74HC14M96E4
Высокоскоростные КМОП-логики с шестигранным триггером Шмитта инверторы 14-SOIC от -55 до 125
Datasheet CD54HC14, CD74HC14, CD54HCT14, CD74HCT14
PDF, 813 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 8 фев 2005, Страниц: 19
High-Speed CMOS Logic Hex Inverting Schmitt Trigger
Микросхема Логический чип, Inverter, Schmitt Trigger, 74HC14, 1Input, 5.2mA, 2V to 6V, SOIC-14
Рутоника
CD74HC14M96E4
8.02 ₽
CD74HC14M96E4
от 15 ₽
CD74HC14M96E4
22 ₽
SUV System
CD74HC14M96E4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC14M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)29 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC14M96E4
