Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1DW — Даташит
СерияSN74ALS641A-1
МодельSN74ALS641A-1DW
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР OC 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS641A-1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)47 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /48 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS641A1DW, SN74ALS641A 1DW
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1DW
Публикации по теме
