Datasheet Texas Instruments TMP300BQDCKRQ1 — Даташит
СерияTMP300-Q1
МодельTMP300BQDCKRQ1
Автомобильный класс, программируемый резистором, температурный переключатель с поддержкой напряжения до 18 В и датчик аналогового выхода 6-SC70 от -40 до 125
1,8V Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog out Temperature Sensor datasheet
PDF, 857 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2011
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаSBG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)2 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Тип выходаOpen Drain
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
RatingAutomotive
Sensor Gain10 mV/Deg C
SetPoint TypeResistor Programmable
SetPoint Value-40 to 125 deg C
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ)110 uA
Supply Voltage(Max)18 В
Supply Voltage(Min)1.8 В
Серия: TMP300-Q1 (1)
  • TMP300BQDCKRQ1
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP300BQDCKRQ1
