Datasheet Texas Instruments TLV2711CDBVT — Даташит
СерияTLV2711
МодельTLV2711CDBVT
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2001
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVAJC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.065 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.013 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)0.5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.025 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)21 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • TLV2711 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2711CDBVT
