Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11258N — Даташит
Серия74AC11258
Модель74AC11258N
Счетверенные селекторы/мультиплексоры данных с 2-линейными на 1-линейные с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11258 (1)
  • 74AC11258N
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11258N
