Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS9110IRGET — Даташит
СерияADS9110
МодельADS9110IRGET
18-битный, 2 MSPS, 15 мВт SAR АЦП с цифровым интерфейсом multiSPI™ 24-VQFN от -40 до 85
ADS9110 18-Bit, 2-MSPS, 15-mW, SAR ADC With Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2017
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS9110
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)1.95 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.65 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)1.95 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Input Range(Min)-5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt
Разрешение18 Bits
SINAD99.9 дБ
SNR100 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-118 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS9110EVM-PDK
    ADS9110 Evaluation Module
  • Improving Resolution of SAR ADC
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2017
    Real world parameters such as temperature, light intensity, and others are continuous in time and infinite in resolution. For digital processing, the analog signal must be converted to a digital code of fixed length, by process called �quantization’, at discrete time intervals, by a process called �sampling’. This quantization error sets the threshold beyond which the analog-to-digital converter (
Серия: ADS9110 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS9110IRGET
