Datasheet Texas Instruments 74ACT11074DBLE — Даташит
Серия74ACT11074
Модель74ACT11074DBLE
Двойные триггеры D-типа с активацией по положительному фронту, с четкими и предустановленными 14-SSOP от -40 до 85
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.4
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11074DBLE
