Datasheet Texas Instruments TPS70745PWP — Даташит
Серия | TPS707 |
Модель | TPS70745PWP |
Стабилизаторы напряжения с двумя выходами и малым падением напряжения с последовательностью включения питания для систем DSP с разделенным напряжением 20-HTSSOP от -40 до 125
Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulators w/Power Up Sequencing for Split DSP datasheet
PDF, 886 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2007
Купить TPS70745PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 609 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков Dual Channel LDO Dual-Output Low-Dropout (LDO) Voltage Regulator with Power Up Sequencing LDO Regulator Pos 1.2V3.3V 0.25A/0.125A 20Pin HTSSOP EP Tube... | |||
TPS70745PWP Texas Instruments | 142 ₽ | ||
TPS70745PWP Texas Instruments | 221 ₽ | ||
TPS70745PWP Texas Instruments | 304 ₽ | ||
TPS70745PWP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Основные особенности | Enable,Output Discharge,Power Good,Sequencing and Monitoring |
Fixed Output Options | 1.2,1.5,1.8,3.3 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iout2 | 0.125 A |
Iq(Typ) | 0.19 мА |
Noise | 65 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 20 дБ |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 2 |
Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
Vdo(Typ) | 83 мВ |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
Vout2(Max) | 5.5 В |
Vout2(Min) | 1.2 В |
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS707 (14)
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
