Datasheet Texas Instruments SN74LS166AD — Даташит
СерияSN74LS166A
МодельSN74LS166AD
Регистры сдвига последовательного выхода 16-SOIC от 0 до 70
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS166A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS166AD
