Datasheet Texas Instruments TS3USB32008RSVR — Даташит
СерияTS3USB3200
МодельTS3USB32008RSVR
Высокоскоростной мобильный коммутатор USB 2.0 высокой четкости с выбором идентификатора и гибким управлением питанием 16-UQFN от -40 до 85
TS3USB3200 SPDT USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) Switch With additional SPDT ID Select Switch and Flexible Power Control datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2016
29 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, USB 2.0 High-Speed and Mobile High-Definition Link Switch w/ ID Select and Flexible Power Control 16-UQFN -40℃ to 85℃...
TS3USB32008RSVR
39 ₽
TS3USB32008RSVR
39 ₽
TS3USB32008RSVR
от 67 ₽
727GS
TS3USB32008RSVR
Pin16
Package TypeRSV
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаZTV
Width (мм)1.8
Length (мм)2.6
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).55
Additional FeaturesUSB 2.0,Mobile High-Definition Link (MHL),Over-Voltage Tolerance (OVT),Current Leakage Protection,Flexible Power Control,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот5500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)3.5 kV
ICC(Max)70 uA
ICC(Typ)40 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG
Ron(Typ)4.6 Ohms
VCC(Max)4.3 В
VCC(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB3200EVM
    TS3USB3200EVM: USB 2.0 High-Speed and Mobile High-Definition Link Switch Evaluation Module
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB3200 (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB32008RSVR
