Datasheet Texas Instruments TLV2341ID — Даташит
СерияTLV2341
МодельTLV2341ID
Программируемый низковольтный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LinCMOS(TM) Programmable Low-Voltage Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃
Рутоника
TLV2341ID
95 ₽
LifeElectronics
TLV2341ID
SUV System
TLV2341ID
TLV2341ID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2341I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.7 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • TLV2341 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2341ID
