Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA3682E/2K5 — Даташит
СерияOPA3682
МодельOPA3682E/2K5
Тройной широкополосный буферный усилитель SpeedPlus™ с фиксированным усилением и отключением 16-SSOP
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA3692IDBQR
Replacement CodeQ
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3682 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3682E/2K5
