Datasheet Texas Instruments OPA381AIDRBR — Даташит
СерияOPA381
МодельOPA381AIDRBR
Прецизионный, маломощный, высокоскоростной трансимпедансный усилитель 8-SON от -40 до 125
OPA381, OPA2381: Precision, Low Power, 18MHz Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 ноя 2004
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаA65
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)114 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA381AIDRBR
