Datasheet Texas Instruments 74AC11245DWR — Даташит
Серия74AC11245
Модель74AC11245DWR
Восьмеричные шинные трансиверы 24-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 853 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC11245
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11245DWR
