Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMH6552SD/NOPB — Даташит
СерияLMH6552
МодельLMH6552SD/NOPB
Полностью дифференциальный усилитель 1,5 ГГц 8-WSON от -40 до 85
LMH6552 1.5-GHz Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 апр 2016
Package TypeNGS
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY1000
Маркировка6552
Width (мм)2.5
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB,Fully Differential
BW @ Acl1500 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1500 МГц
Input Bias Current(Max)8000000 pA
Iq per channel(Max)25 мА
Iq per channel(Typ)19 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3800 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)16.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6552SDEVAL
    Evaluation Board for the LMH6552 High Speed Differential Amplifier
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Driving the ADC14DS105 High-Speed A/D Converter for High Performance (Rev. B)
    PDF, 46 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses design implementation and focuses on how to provide input signals andclock to the ADC14DS105 by reading data from its serial interface. Also, the unique output drive detailsare reviewed.
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Adaptive Speed Control for Automotive Systems
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6552 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6552SD/NOPB
