Datasheet Texas Instruments ADS8861IDGSR — Даташит
СерияADS8861
МодельADS8861IDGSR
16 бит, 1 MSPS, последовательный интерфейс, микромощность, миниатюрный, действительно дифференциальный вход, АЦП SAR 10-VSSOP от -40 до 85
16-Bit, 1-MSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка8861
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Input Range(Min)-5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)5.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD96.4 дБ
SNR96.5 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-112 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8861EVM-PDK
    ADS8861 Performance Demonstration Kit
Серия: ADS8861 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8861IDGSR
