Datasheet Texas Instruments TPS72012DRVT — Даташит
СерияTPS720
МодельTPS72012DRVT
350 мА, сверхнизкий VIN, ВЧ линейный стабилизатор с малым падением напряжения и контактом смещения 6-WSON от -40 до 125
TPS720 350 mA, Ultra-Low VIN, RF Low-Dropout Linear Regulator With Bias Pin datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
39 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 350mA, Fixed (1.2V), Bias Pin LDO Regulator Pos 1.2V 0.35A 6Pin WSON...
TPS72012DRVT
от 27 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS72012DRVT
от 118 ₽
TPS72012DRVT
TPS72012DRVT
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)0.8
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Soft Start
Fixed Output Options0.9,1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.3,1.5,1.7,1.8 В
Iout(Max)0.35 A
Iq(Typ)0.038 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz55 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA67 В°C/W
Vdo(Typ)110 мВ
Vin(Max)4.5 В
Vin(Min)1.1 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • Evaluation Modules & Boards: TPS720105DRVEVM
    Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72015EVM-307
    TPS72015EVM-307 Evaluation Module
  • Inrush Current Limit in the TPS720xx
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2008
    When not properly limited the inrush current in low-dropout regulators (LDOs) can cause system level failures. The TPS720xx series of LDOs have a unique inrush current limit feature and a monotonic output voltage ramp which significantly eases the system level power-supply design. This application report explains how the TPS720xx inrush current limit is different from other inrush limit schemes
  • Power Reference Design for the 'C6472 12V DCDC Controllers and LDOs
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2010
    This reference design is intended for designers who wish to design a TMS320C6472 Digital Signal Processor into a system using a nominal input voltage of 12 V external FETs for design flexibility and low-dropout regulators for the low-power rails.
  • Taming linear-regulator inrush currents
    PDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72012DRVT
