Datasheet Texas Instruments LP38853MRX-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38853
МодельLP38853MRX-ADJ/NOPB
3А Быстродействующий высокоточный регулируемый линейный стабилизатор LDO с включением и плавным пуском 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LP38853 3-A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator With Enable and Soft Start datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMRADJL38853
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Точность2 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)10 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)240 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.04 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38853EVAL
    Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator with Enable and Soft-Start
  • AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)
    PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
LP38853MRXADJ/NOPB, LP38853MRX ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38853MRX-ADJ/NOPB
