Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments REF3130AIDBZR — Даташит
СерияREF3130
МодельREF3130AIDBZR
20ppm/В°C Max, 100ВµA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40 to 125
REF31xx 15ppm/В°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 мар 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц39 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц57 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.05~5.5 В
Ток питания135 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR31E
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)115 uA
Iq(Typ)100 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)39 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)15,20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)5,10 ppm/ degree C
VO3 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3.05 В
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3130AIDBZR
